深邃海 2010-06-19 14:17:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 494查看 4回答
圖形算量2008中計(jì)算墻面抹灰的問題
在計(jì)算墻面抹灰時(shí),軟件計(jì)算時(shí)有個(gè)“扣柱”。如下面,算電梯井時(shí),右下角那段墻計(jì)算抹灰時(shí)“扣柱”0.9m2, 1.我想問這0.9m2扣掉的是哪部分的面積。 2.計(jì)算式前段0.6*3中的0.6m為墻凈長,也就是說這一面墻的面積被多扣了0.9m2,如何才能不扣掉那個(gè)柱的面積。問題補(bǔ)充:我套做法時(shí)選的是,墻面抹灰(不分材質(zhì))這項(xiàng),應(yīng)該軟件統(tǒng)計(jì)時(shí)是要全部統(tǒng)計(jì)上去的。問題現(xiàn)在是個(gè)別地方會有“扣柱”的現(xiàn)像,圖中電梯井是個(gè)典型。大部分地方?jīng)]有扣柱的問題。
已采納在計(jì)算規(guī)則中修改一下。可以不扣柱。在這一個(gè)房間,點(diǎn)中,修改計(jì)算規(guī)則。
2010-06-19 14:28:18
調(diào)整一下計(jì)算規(guī)則。
2010-06-25 10:59:43
可以看一下計(jì)算規(guī)則和套的定額,軟件根據(jù)不同的定額有對應(yīng)的規(guī)則
2010-06-19 14:26:35
應(yīng)該是四個(gè)柱都扣的。 套做法時(shí),墻面要按墻面+柱面+梁面來算實(shí)際墻面抹灰量。
2010-06-19 15:21:11
