小強 2010-06-19 13:54:42 | 北京市 其他專業 | 4809查看 4回答
獨立基礎與條形基礎搭接
按06G101圖集上說,條形基礎伸入獨立基礎內的鋼筋長度應該是150+保護層厚度,為什么GGJ軟件里是按錨固長度算的啊?要怎么才能改正過來啊?
已采納改“非貫通條基分布筋伸入貫通條基內的長度”為150,改了之后要從新計算才會變化,如果沒有變,那么你就要在條基屬性里,修改它的計算設置,看看計算設置是否已按這個進行了修改。
2010-06-19 15:24:46
通過計算設置,把鋼筋計算設置要改一下,一般都要對鋼筋計算設置要核對一下,才能知道是不是符合要求!
2010-06-19 14:06:16
朋友,你好 在計算設置里面修改一下就可以了。 受力筋改一下。
2010-06-19 14:03:58
修改計算設置
2010-06-19 16:45:13
