丁峰 2023-12-27 15:16:52 | 湖北省 土建 | 585查看 3回答
請問算地下室底板防水的量需要看圖紙的哪個部分?
建筑圖紙+結構圖紙相結合
2023-12-27 15:17:47
筏板基礎防水無法直接繪制,一般都是用計算式中相應的面積(如圖所示)來代替處理的,具體的提量方法如下:
在筏板基礎定義界面,點擊添加清單/添加定額,選擇對應的工程量表達式即可。如圖:
點擊土建報表量---繪圖輸入工程量匯總表---在筏板基礎中根據實際工程的要求選擇對應工程量即可。
例如:若整個筏板的位置都要做防水時,就選擇底部面積+直面面積+斜面面積+外墻外側筏板平面面積即為筏板防水面積。如圖:
2023-12-27 15:18:47
基礎和地下室的大樣圖
2023-12-27 15:19:09
