東一 2010-06-19 08:20:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3404查看 6回答
臺階、散水怎么畫?
臺階、散水怎么畫?
(6)
已采納散水: 首先要在定義中新建構件----建完構件---回到繪圖輸入中---其畫法用直線在外墻邊直接繪制即可(散水寬度在屬性中進行更改,散水在圖形中顯藍色) 臺階: 首先定義---新建臺階--按圖中把想要更改的數據修改完以后---回到繪圖輸入中---用直線進行繪制(繪制前首先建輔軸,按你的臺階平面中的長度和寬度建輔軸)---設置臺階踏步數,選中臺階踏步邊,右鍵即可
2010-06-19 09:11:29
直接定義散水和臺階構件,臺階需要繪制矩形,散水可以采用只能繪制。
2010-06-19 08:22:08
臺階用畫矩形和直線(shift+左鍵偏移),散水用智能布置(如果寬度不一樣時,用偏移功能處理)
2010-06-19 08:32:11
具體操作方法:先建立一個構件,回到繪圖截面里面,選擇智能布置里面的沿著外墻外邊線布置散水,然后把首層(有散水那層)的墻全選了(或者全選完再取消掉挑陽臺、飄窗的外圍墻,要不軟件在平面中認為它們都是外墻,其實這些構件是離地的,下面有散水),按鼠標右鍵,出來一個輸入寬度的對話框,輸入散水寬即可,最后點擊確定,軟件會找到外墻自己布置,如果布置的結果不理想,就用分割線把散水分開,然后局部改動。
2010-06-19 09:05:34
看看軟件的視頻幫助操作,視頻上操作講解還是比較詳細的!
2010-06-19 13:04:47
散水用智能布置較快些,若是外墻沒有形成封閉區域,可以繪制虛墻形成封閉區域,臺階用一般畫法即可,過程中可以用shift+左鍵偏移,也可以繪制輔軸后再繪制臺階
2010-06-19 13:35:42
