空白 2023-12-27 09:54:16 | 廣東省 裝飾預算 | 199查看 2回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 104627 被贊: 41598
上面是固定窗,下邊是平開窗,五金包含在定額了,不單獨計算。
2023-12-27 09:56:25
愉悅心情 白銀專家
答題: 5976 被贊: 1396
平開窗,6套
2023-12-27 09:57:26
各位老師,請教一下窗的問題
請問推拉窗和門雙扇和三扇四扇窗怎么區分?圖一為雙扇推拉窗對吧?圖二下部分為四扇推拉窗對吧?
你好大神們,請教一下幾個問題
你好大神們,請教一下幾個問題,第一個問題:截圖標注的位置標注3.9和像有個V子,分別是指什么意思。第二個問題:截圖標注的位置標注2Xd1500-42.01-1是指兩條管徑DN1500,每條長度42.01嗎
老師你好,請教一下外墻磚工程量的有關問題。
廣東2010清單中外墻磚 按設計圖示尺寸以鑲貼表面積計算,其中的鑲貼表面積是否要考慮基層(水泥砂漿抹面、粘結層厚度、塊料的自身厚度)。其中的鑲貼表面積是不是按現場實際鑲貼面積??搞混了,請回復一下,謝謝了!!
老師你好可以發一下視頻給我嗎
老師你好可以發一下視頻給我嗎云計價
請教一下各位老師,樁基礎的問題
1.像這種抗拔樁施工,施工順序是不是先挖土方到墊層底標高,然后打樁至樁頂設計標高,然后再在頂部灌入微膨脹混凝土的,所以這種情況就沒有產生樁間土以及空樁對吧?2.空樁是否是樁頂標高在自然標高地面下,樁頂標高到自然標高的高差所產生的費用?3.樁間土是否為原地面打樁,然后再清挖土方才會產生的費用?麻煩老師解答一下,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-17
