lfwkq1 2010-06-19 07:17:55 | 山西省 其他專業 | 1596查看 4回答
清單計價安裝工程如何報進度
報進度時我常用的做法是:已完工程量*報價確定的綜合單價,且報價時只改變工程量,不改變綜合單價。現在有個問題:安裝工程中一個清單包含多個定額子目,現在工程進度只完成了該清單的部分內容,該如何確定工程量?如何報價? 比如:管道安裝清單包括管道安裝、沖洗消毒、除銹、刷油、保溫、套管制作安裝等定額子目。現在我只完成了套管制作安裝、管道除銹、管道安裝,沒有沖洗消毒、刷油、保溫。報進度時如何確定清單工程量?如何確定綜合單價? 再比如:避雷裝置清單(單位是項)包括避雷網、避雷引下線、均壓環等定額子目,現在進度只完成了部分引下線、部分均壓環安裝,報進度時如何確定清單工程量?如何確定綜合單價?
已采納要報就費點事按已完內容重新組價,描述清項目。
2010-06-19 07:21:03
如果使用清單報價就采取比例法;也可以把沒干完的部分采用定額計價。
2010-06-19 07:47:13
我們也剛剛報了一個這樣的管道安裝進度,直接按清單的綜合單價報的,只是甲方要了電子版進度預算,把沒做的內容刪掉了。
2010-06-19 08:26:23
按照有關比例暫時結算
2010-06-19 11:27:37
