慎迏行 2023-12-27 09:36:03 | 四川省 土建 | 300查看 1回答
請問老師,這個屋面做法里最薄處40厚需要找坡嗎?沒詳細說但是寫的最薄處?
請問老師,這個屋面做法里最薄處40厚需要找坡嗎?沒詳細說但是寫的最薄處?第七條也寫了找坡兼找坡(最薄處)
如果是第七條找坡,那我防水水平面積是不是就按找坡系數3%計算斜面積才對?如果水平面積是356㎡,那我斜面積怎么計算呢
2023-12-27 09:51:03 補充
這個是屋頂層的屋面
面積小就按平屋面算,如果是地下室就按找坡計算平均厚度,面積始終是按平面面積。屋頂層就按平面面積計算。
首次提交 2023-12-27 09:41:45 最近修改2023-12-27 09:53:19 (修改過1次)
