honghaiqin 2010-06-18 22:41:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 4回答
GGJ2009我新建的柱子找不到了
我是一個初學者,今在新建一工程柱的時候,明明是建了幾條柱的,然后不小心雙擊了一下新建柱的那個界面進入了繪圖的界面,當我按定義反回時怎么剛剛建就全部沒有了,我想重新來建過,比如輸入GAZ01,就是我剛建的其中一條柱的時候,就彈出一個對話框“名稱不能為空,長度不能大于255個字符,在當前樓成當前構件中唯一”。這是怎么回事?請各位師兄師姐師傅幫幫小弟吧。
已采納可能是你點了過濾--前層未使用構件(已經畫上柱構件)或當前層使用構件(未畫柱構件時),這兩種都可能隱藏柱構件,你重點過濾,選擇不過濾試試
2010-06-19 00:30:38
你好!那就說明你已經定義了,如果你在繪圖輸入中已經畫過了,那就在左右構建目錄中點柱,如果你定義的是構造柱,你就點構造柱,如果你定義的是框架柱你就點框架柱,你看看你的圖中是否有柱子,如果還是沒有你就在英文輸入狀態下點鍵盤字母“Z”,這個一個柱子構件隱藏快捷鍵,你試試看吧!剛開始學習,別急,慢慢來!
2010-06-18 22:51:25
你的構建有了 你點構建列表 點右鍵 點過濾 點不過濾
2010-06-18 23:00:19
關閉在打開 看看 或者想重新 建立 你可以批量選擇,刪除 再建立 快捷鍵F3
2010-06-19 01:02:01
