諾克 2010-06-18 21:16:25 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 910查看 4回答
地下室底板的定義?
1.獨立基礎上直接是 地下室底板 我用滿基 布置 正確不? 套滿基的子目還是板的子母? 2. 鋼筋砼灌注樁 子母后的 單位是什么?長度*什么 還是? 樁基體積?
已采納地下室底板的定義? 1.獨立基礎上直接是 地下室底板 我用滿基 布置 正確不? 套滿基的子目還是板的子母? 獨立基礎上直接是 地下室底板 我用滿基 布置 是正確的, 是套滿基的子目不應套板的子母。 2. 鋼筋砼灌注樁 套定額子母后的 單位是立方米,長度*斷面積, 是樁基體積。
2010-06-19 07:33:08
你說的這種獨立柱基應該叫做柱下墩構件,目前軟件還沒有這種構件直接定義,柱下頓的工作量合并到滿堂基礎里計算
2010-06-18 21:20:21
獨立基礎上直接是 地下室底板 我用滿基 布置 正確不? 套滿基的子目還是板的子母? 正確,只要你套正確定額就可以了,構件只是為了算出量,把定額,工程量代碼套對就可以了。套板的定額吧 鋼筋砼灌注樁 子母后的 單位是什么?長度*什么 還是? 樁基體積? 單位是立方米吧,長度乘以截面積
2010-06-18 21:22:23
1.獨立基礎上直接是 地下室底板 我用滿基 布置 正確不? 套滿基的子目還是板的子母? 對,套滿基的子目 2. 鋼筋砼灌注樁 子母后的 單位是什么?長度*什么 還是? 樁基體積? 長度
2010-06-18 22:45:17
