野僧 2010-06-18 21:04:32 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1318查看 7回答
如何快速準(zhǔn)確的繪制裝修
我拿到一個(gè)別人繪制的廣聯(lián)達(dá)圖形,發(fā)現(xiàn)他里面的裝修畫的較亂,點(diǎn)房間時(shí)發(fā)現(xiàn)“一個(gè)圖元不允許被分割為多個(gè)圖元 樓10不能與樓地面重疊布置 包間、棋牌室-(休息室)不能與房間重疊布置”等諸如此類的警告,還發(fā)現(xiàn)他的框架柱在墻面抹灰中也沒畫,我該如何處理呢
(7)
已采納點(diǎn)擊批量選擇按鈕 把圖元里的所有裝修全部選中刪除,在重新組合房間,重新布置室內(nèi)裝修,比你修改要快的多
2010-06-20 16:28:27
F3,刪除所有裝修圖元,用虛墻分成各個(gè)功能和做法不同的房間,重新繪制房間。
2010-06-25 10:16:24
如果工程不是很復(fù)雜的話建議不要用房間繪制,直接繪制墻面、天棚、樓地面,這樣反而快,而且不會(huì)遺漏
2010-06-18 22:10:08
你做的應(yīng)該是局部裝修吧,你應(yīng)該用虛墻把他們?cè)敿?xì)的分割開來,然后再布置啊,這樣就不會(huì)出現(xiàn)你所說的情況了。 至于他的框架柱在墻面抹灰中沒畫,你只要做了墻面裝修就有了
2010-06-18 21:19:44
如果是裝修構(gòu)件,可以全部刪除后再重新定義房間再繪制到圖上比較清晰。
2010-06-18 21:24:09
我的方法就是把房間都分割好了 再布置房間
2010-06-18 21:30:40
先分別定義墻面、地面、吊頂、棚頂?shù)龋缓蠖x房間,把墻面、地面、吊頂?shù)纫栏缴希佼嬙谳S線上。
2010-06-19 14:48:54
