aoe2007 2010-06-18 18:31:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 522查看 6回答
2008算量中改動房間內的門窗,影響已經畫上的房間依附構件的工程量嗎?
(6)
已采納你是改懂房間內的門窗的大小還是位置啊、。 如果是位置,就沒有影響。 如果是大小,就有影響。不過軟件可以給你自動就更改的,你只要知道工程量有變化就可以了。
2010-06-18 19:01:44
你只明白,有無門窗,肯定影響工程量!
2010-06-18 18:41:28
沒有影響的,依附構件時可以自由修改屬性的。
2010-06-18 18:57:37
若是只改動門窗位無影響,若是改變門窗尺寸或取消門窗有影響。
2010-06-18 19:06:11
2008算量中改動房間內的門窗,影響已經畫上的房間依附構件的工程量嗎? 答:你只是改動門窗的位置的話,對裝飾裝修的工程量沒有影響的,你要是改動門窗的大小的話,就對裝飾裝修的工程量有影響的。
2010-06-18 19:11:35
依附構件是自動隨墻變化的,改變門窗就改變了墻,也就改變了依附構件的工程量。
2010-06-18 21:40:25
