wu****@126.com 2010-06-18 17:30:08 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 779查看 5回答
河北08定額 SBS卷材防水單價怎么這么低啊
請教: 河北08定額 SBS卷材防水單價怎么這么低啊 我套的A7-152 3mm厚SBS單價調到19.5元/m2 定額單價還是21.63元/m2 河北怎么這么低啊 --------------怎么解釋啊 這么低人工費都不夠給
已采納河北就是這樣的,像廊坊3mm在18元/m2 而且這個價用獨立費就可以下來,按定額套取已經比實現高很多了
2010-06-18 17:32:10
覺得低,調高材料價格就可以了嗎。。。
2010-06-21 09:44:06
防水一般都是按照市場價單獨以獨立費報價
2010-06-18 17:31:56
河北定額的防水工程是不高,但是通過調整材料和人工費單價是可以調上去得。你問題中說道調完材料價格,定額基價還是那么低,原因是你在預算書設置時選擇沒有按市場價組價造成的。你可以在(預算書設置)菜單里面第一項(計算選項)就有(市場價組價),你把此項打鉤,然后計算出來的基價就是包括了材料人工調價以后的工程單價了。
2010-06-18 17:50:02
各地的定額子目只是起指導的作用,對于實際施工可以根據實際需要進行調整的,不過是應當有洽商變更的,對于單價的高低應當根據其具體做法進行定額子目的套取,一般防水卷材的用料是2型+3型,應當根據具體的材料進行價格的調整
2010-06-18 17:44:02
