小白 2023-12-26 09:28:54 | 浙江省 土建 | 206查看 4回答
樁的混凝土樁身乘以的長度
算樁的混凝土的時候,πr2*(加灌高度+加灌前樁長)還是πr2*(加灌高度+成孔深度)還是πr2*(加灌高度+加灌后高度)。找以前文檔發(fā)現(xiàn)這些算法都有。
紅色部分為樁澆筑混凝土,希望你能理解
2023-12-26 09:32:45
計算工程量的最可靠依據(jù)是:計算規(guī)則,其次看合同約定、簽證等有效資料。
2023-12-26 09:31:27
看看你們省份的定額計算規(guī)則,我們這是設(shè)計樁長,看是否考慮樁尖。然后看圖紙設(shè)計樁長
2023-12-26 09:32:54
只要是清單計量,肯定是凈量,你說的有可能是定額的計算規(guī)定。
按清單計算只能是設(shè)計樁頂-設(shè)計樁底。
2023-12-26 09:52:04
