喜羊羊 2023-12-25 17:21:54 | 廣東省 土建設(shè)計(jì)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 354查看 2回答
廣東的,定額只有50厚聚苯乙烯保溫板,可是我做法是30厚聚苯乙烯保溫板,如何換算
請問是直接材料含量進(jìn)行換算,還是定額乘以系數(shù)??
保溫材料處的含量調(diào)整,原始含量/50*30
2023-12-25 17:22:57
常規(guī)都是換材料,系數(shù)要慎用。
2023-12-25 17:23:13
廣東10定額,屋面采用擠塑板80厚保溫,套的是50厚聚苯乙烯,人材機(jī)怎么更換呢?
廣東10定額,屋面采用擠塑板80厚保溫,套的是50厚聚苯乙烯,因?yàn)閺V東沒找到擠塑板,而且聚苯乙烯只有50厚的,人材機(jī)怎么更換呢?
廣東省外墻30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護(hù)層怎么套子目?
廣東省定額外墻30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護(hù)層套什么子目?如果套用擠塑聚苯板或者泡沫塑料板里面的材料是m3的單位,而工料機(jī)搜索中聚苯乙烯泡沫板的材料單位是m2,該怎么辦?
