笑笑 2023-12-25 15:10:42 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 261查看 4回答
老師們下午好,下面是我的問題,請老師們指教。
2023-12-25 15:45:11 補充
首層標(biāo)高到3.6,但這個標(biāo)注的柱子到4.5,然后在二層同樣的位置也有一根柱子,布置的時候說重疊布置,這時候應(yīng)該怎么辦,是把第二層這個位置的柱字修改標(biāo)高嗎?
請在描述內(nèi) 寫上具體問題的 可以補充問題
補充:您好,兩個方面分析:1、看下立面、剖面、平面圖 是否存在圖紙錯誤問題。2、可能存在這根柱子是知道4.5標(biāo)高處。一樓有,二樓也有但僅到4.5標(biāo)高處。
首次提交 2023-12-25 15:11:26 最近修改2023-12-26 10:12:43 (修改過1次)
首層的柱子你就畫到3.6,二層的時候再把這個柱子改標(biāo)高到4.5
首次提交 2023-12-25 15:11:35 最近修改2023-12-25 15:52:22 (修改過1次)
什么問題
2023-12-25 15:11:40
什么問題
各層分別按對應(yīng)的層高設(shè)置
首次提交 2023-12-25 15:13:05 最近修改2023-12-26 07:56:37 (修改過1次)
