呆頭方丈 2023-12-25 15:10:00 | 山西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 332查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)梁集中標(biāo)注有上部通長(zhǎng)筋,在某一跨原味標(biāo)注又有鋼筋(通長(zhǎng)),應(yīng)該如何布置?
跨中鋼筋+左右支座
2023-12-25 15:12:35
這個(gè)通長(zhǎng)筋
在跨中鋼筋內(nèi)輸入吧
2023-12-25 15:15:05
該跨原位的在該跨原位內(nèi)設(shè)置,集中標(biāo)注的在上部通長(zhǎng)筋內(nèi)設(shè)置
2023-12-25 15:17:35
梁集中標(biāo)注里邊沒(méi)有上部通長(zhǎng)筋,只有架立筋,這種情況在涼的屬性里和原位標(biāo)注里通常怎么弄,各位大神,謝謝
次梁集中標(biāo)注只有架立筋,上部通長(zhǎng)筋和下部通長(zhǎng)筋如何計(jì)取?
補(bǔ)充問(wèn)題: 就我圖中所示,L-1a第一跨在軟件中原位標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋是否輸入為2C12,下部通長(zhǎng)筋輸入為5C25 2/3 ?
請(qǐng)問(wèn)梁集中標(biāo)注中有不伸入支座的下部通長(zhǎng)筋,但是部分跨有原位標(biāo)注的下部筋該如何設(shè)置
我這個(gè)基礎(chǔ)梁標(biāo)注里沒(méi)有上部通長(zhǎng)筋,只需要原位標(biāo)注筋就行了嗎?
