  • 畫集水坑時(shí)出現(xiàn)這個(gè)問題,怎么辦
    集水坑
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    得有筏板   沒筏板畫不上
    提示如圖:
    原因一:沒有繪制筏板基礎(chǔ)或者樁承臺(tái),軟件中集水坑必須布置在筏板基礎(chǔ)或者樁承臺(tái)上。
    方法:在集水坑布置的位置繪制筏板基礎(chǔ)或者樁承臺(tái)即可。
    原因二:筏板用現(xiàn)澆板繪制的,集水坑只能在筏板或者樁承臺(tái)上布置。
    方法:將現(xiàn)澆板構(gòu)件轉(zhuǎn)換為筏板,再布置集水坑即可。
    點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
    原因三:布置集水坑時(shí)把筏板基礎(chǔ)隱藏了。
    方法:把筏板基礎(chǔ)顯示出來再布置集水坑。
    原因四:樁承臺(tái)配筋形式為環(huán)式配筋或梁式配筋,或樁承臺(tái)有多個(gè)單元,集水坑只能布置在板式配筋且只有一個(gè)單元的承臺(tái)上。
    方法:若樁承臺(tái)設(shè)置和圖紙不符時(shí),修改樁承臺(tái)配筋形式或設(shè)置為一個(gè)單元,若樁承臺(tái)和圖紙要求相同,可以在集水坑位置布置筏板基礎(chǔ)后布置集水坑。
    原因五:基礎(chǔ)筏板的標(biāo)高超出本層的范圍,所以布置不上。
    方法一:調(diào)整基礎(chǔ)層層高。
    方法二:選中圖元,在【屬性列表】中修改圖元的標(biāo)高,讓筏板基礎(chǔ)標(biāo)高處于基礎(chǔ)層層高范圍內(nèi)即可正常布置。
    備注:原因五中如果大部分筏板都超出了基礎(chǔ)層層高,建議按照方法一操作,如果小部分筏板超出基礎(chǔ)層,建議按照方法二操作。
    首次提交 2023-12-25 15:06:33  最近修改2023-12-25 15:07:15 (修改過1次)
  • 你把筏板畫上啊
    2023-12-25 15:06:22
  • 先畫筏板,再畫集水坑
    2023-12-25 15:07:22
  • 先定義并布置筏板,再定義并布置集水坑,集水坑要布置在筏板內(nèi)
    2023-12-25 15:12:13
  • 布置 一塊完整的筏板。
    2023-12-25 15:12:31
主站蜘蛛池模板: 桂林市| 托克逊县| 洛扎县| 嘉善县| 额济纳旗| 阳曲县| 五家渠市| 余姚市| 连城县| 黄平县| 康马县| 渑池县| 阿鲁科尔沁旗| 绵竹市| 商南县| 乃东县| 内乡县| 应用必备| 汉沽区| 泸水县| 陆川县| 潜江市| 双流县| 枝江市| 临桂县| 清苑县| 施甸县| 邵阳县| 罗源县| 五家渠市| 荆州市| 山阴县| 闵行区| 芒康县| 盘山县| 织金县| 遂平县| 新巴尔虎左旗| 大同县| 泰宁县| 大邑县|
