realfox@126.com 2010-06-18 15:06:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 640查看 3回答
弧形梁的畫法
弧形梁如何定義,有沒有什么簡單方法
已采納弧形梁直接定義梁啊,用三點畫弧的方式畫弧形梁,可能需要建立輔助軸線來幫助繪制,最簡單的辦法當時是用CAD導圖了,又快又準
2010-06-18 15:08:16
弧形梁定義的時候就直接新建梁就行了,輸入梁的尺寸,就是畫的時候用畫弧的方式畫上就行了,有三點畫弧,有順小弧,順大弧,逆小弧。大弧等,還有圓心起點畫弧等多種畫法
2010-06-18 15:11:25
水平弧形梁是直接用梁構件定義并繪制成弧形就成了。。 豎向弧形梁在2009中是勉強可以實現的。。你要修改梁跨的標高可以實現的。。
2010-06-18 15:11:16
