znnFAFAFA 2023-12-25 09:59:17 | 陜西省 土建概算預算土建計量GTJ | 317查看 4回答
求問各位前輩 這種加固在gtj中如何繪制算量
1、繪制算量該如何進行?請給出詳細步驟
2、若不能繪制 該如何手算?請給出詳細步驟
感謝各位前輩百忙之中抽空解答 祝身體健康工作順利
用框架柱定義布置,縱筋可以直接輸入,箍筋可以在其他箍筋屬性中自己輸入。
2023-12-25 10:03:45
用柱定義,然后編輯截面鋼筋
2023-12-25 10:01:16
柱子編輯,畫個100寬的柱子
2023-12-25 10:01:35
你好,這個你可以使用“異型欄板、挑檐”進行繪制。(這樣在構件定義的時候,好編輯鋼筋。)
2023-12-25 10:37:38
