ssr123 2010-06-18 13:54:33 | 河北省 其他專業(yè) | 7285查看 6回答
直埋保溫管補(bǔ)口的個(gè)數(shù)怎樣計(jì)算
河北定額直埋保溫管補(bǔ)口的個(gè)數(shù)怎樣計(jì)算
(6)
已采納1樓 的 再加上 管道之間的接口 數(shù)量就全了,而且 管道 有 6 ,7,8m不等的 看具體施工用的管道長(zhǎng)度。
2010-06-18 16:19:10
直埋保溫管補(bǔ)口的個(gè)數(shù)三通、彎頭按個(gè)計(jì)算,三通彎頭之間的按長(zhǎng)度除以6計(jì)算一個(gè)
2010-06-18 14:01:13
按實(shí)際補(bǔ)口數(shù)量,如焊口處、三通處、彎頭處等
2010-06-18 13:56:52
按實(shí)際補(bǔ)口數(shù)量,按三通處、彎頭處計(jì)算
2010-06-18 15:00:44
按實(shí)際計(jì)算,套用工藝管道中相關(guān)子目
2010-06-18 15:03:02
市政定額和安裝定額中采用直埋保溫管定額子目時(shí),那里包含了補(bǔ)口費(fèi)用,調(diào)整里面的發(fā)泡保溫材料價(jià)格就可以,彎頭、閥門處套相應(yīng)的直埋保溫項(xiàng)目,那里也還有補(bǔ)口費(fèi)用,也調(diào)整保溫材料價(jià)格就可以。
2010-06-18 22:01:51
