一筆定金 2010-06-18 12:04:41 | 遼寧省 其他專業 | 1101查看 4回答
高層增加費
遼寧省08安裝定額 高層增加費用 高度指6層或者層高20米以上考慮 ,請問地下車庫(或者說20米是指室外地坪到檐口滴水高度還是地下室底板到檐口滴水高度) ? 若含地下室高度超過20米,地下室是否可以計算高層增加費用? 有沒有權威性說明,方便結算依據! 謝謝問題補充:定額沒有相關說明
已采納一般來說,高層增加費為超過20米以上的垂直運輸的超高降效增加費用,它是從設計室外地坪至檐口滴水高度超過20計算的。理論上來說,地下室指從設計室外地坪往下算,材料等提運增加費用不產生的。若是現場的現有地坪與工程地下室底相差不大的話,這部分高差是要計算高層增加費的,但需要現場的一個簽認簽證手續。
2010-06-18 13:12:32
高層增加費用 : 1、高度指6層或者層高20米以上考慮 ,20米是指室外地坪到檐口滴水高度 2、這個在與定額同時的定額解釋中有明確的說明 3、如果沒有書,可以直接詢問當地造價管理部門,他們也會給你一個正確的解答
2010-06-18 12:09:16
20米是指室外地坪到檐口滴水高度.
2010-06-18 14:41:52
這個20米應該是按照圖紙設計的標高,如何遇到坡地工程,可能會出現正負零在離地面很高的地方。
2010-06-18 22:10:05
