zhanng 2010-06-18 11:44:03 | 廣東省 其他專業 | 955查看 6回答
請問我下載了一個計價軟件的升級版,是否要下一個升級加密狗
請問我下載了一個計價軟件的升級版,是否要下一個升級加密狗,才能打開呀,我只下載了升級計價軟件,用我原有的加密狗打不開
(6)
已采納如果只是同一個大版本軟件的小版本號升級,這不不要花錢升級加密鎖,重新安裝軟件程序和加密鎖驅動程序即可 比如GBQ4.0 120版本升級到132版本,這個按照我說的就行,如果是從GBQ3.0升級到GBQ4.0就要花錢升級加密鎖程序了
2010-06-18 11:58:15
計價的升級,如果是新定額庫,是需要花錢購買才可以了,建議你和廣聯達分公司聯系一下。
2010-06-18 11:47:13
軟件升級 相應的加密狗也要升級的
2010-06-18 11:50:10
是的還要把原來的軟件加密鎖拿到當地分公司的工作人員那升級下才能打開使用!
2010-06-18 13:35:19
一般鎖不用升級的,只要程序裝新的就行,只有當版本改動很大時行要升級鎖
2010-06-18 14:20:10
跨版本要升級 同版本下不用 GBQ 2.0 升GBQ3.0 GBQ4.0 要升級 比如GBQ4.0下 120 升 132 就不需要
2010-06-18 13:36:02
