yangguangying 2010-06-18 11:24:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 3回答
保溫地面鋪設鋼筋在2009鋼筋軟件中怎樣設置
保溫地面鋪設鋼筋鋼筋沒有錨固在軟件中怎樣設置
已采納可以在地面位置畫上平板,布置鋼筋 那就是有支座了,對不?試試單獨建立樓層,不畫支座構件來計算
2010-06-18 12:23:48
在單構件輸入中處理比較方便。
2010-06-18 12:24:47
直接按照單位面積含量乘以保溫地面面積就好了。
2010-06-18 21:53:43
