  • 結構標高怎么確定?特別是首層的結構標高如何確定?
    建筑標高一般建筑圖會很明確的給出來??墒墙Y構標怎么樣確定?我之前畫結構每層標高都是按照板頂標高來畫的不知道對不對。還有結構首層標高怎么樣確定?是按首層地面標高,還是按基礎梁頂標高?請高人詳細指點一下,謝謝。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首層結構標高是建筑標高-地面做法
    2010-06-18 11:18:17
  • 你好! 在鋼筋算量軟件中,建議按結構標高設置各層的標高;在圖形算量軟件中,建議各級建筑圖設置各樓層的標高。 你按板頂標高來設置樓層高度,在圖形算量軟件中是正確的。 結構標高一般都是在建筑工程圖紙的結構施工圖中,你根據結構施工圖中的板頂的標高來設置樓層標高就可以。 基礎層的結構標高是指首層結構標高到基礎底的高度。一般不包括墊層厚度。 結構中,首層的標高可以按地面結構標高加層高來算,例如地面結構標高為-0.05米,層高3米,那么首層的結構標高就是-0.05+3=2.95米
    2010-06-18 11:21:58
  • 按照結構圖上標注的標高輸入即可。 一般的結構圖都是有標高標注的,如果確實沒有,你可以用樓層標高減去地面的厚度即可。
    2010-06-18 11:18:45
  • 答;結構件標高差指的建筑標高和結構件構件之間的差值,當工程圖紙中有地下室時,首層的結構標高差按地下室的頂標高標高,當沒有地下室時,按首層結構件板進行參考,是建筑標高減運首層結構件板頂標高進行計算.
    2010-06-18 11:25:44
  • 根據首層建筑標高減去首層結構件板頂標高進行計算.在軟件中定義樓層時,設置好就行了。
    2010-06-22 19:29:08
主站蜘蛛池模板: 绥德县| 额济纳旗| 阿拉善盟| 翁牛特旗| 临海市| 汉中市| 彭泽县| 新蔡县| 合川市| 镇远县| 克拉玛依市| 沽源县| 定襄县| 鄢陵县| 大冶市| 安阳县| 汝南县| 同江市| 建昌县| 惠东县| 商水县| 天台县| 关岭| 四平市| 广西| 秦安县| 榕江县| 永定县| 博野县| 贵德县| 马山县| 三明市| 朔州市| 红河县| 浏阳市| 额尔古纳市| 香河县| 兴仁县| 姜堰市| 志丹县| 翁牛特旗|
