鄒雨含 2023-12-23 12:28:30 | 四川省 土建 | 223查看 4回答
GTJ2021框架梁鎖定后,是不是無法修改鋼筋?
2023-12-23 12:39:11 補充
2023-12-23 12:41:42 補充
如圖這個位置梁下部鋼筋為輸入,這是輸入,軟件是否會計算8E22 4/4鋼筋?還是需要解鎖后,在輸入?在鎖定,如果解鎖后在鎖定,梁的鋼筋是否變化?
鎖定了就沒法修改了
2023-12-23 12:32:22
是的
2023-12-23 12:56:26
鎖定,就是編輯以后,鎖定不調整
如果想要調整,就先解鎖,調整以后,再鎖定
2023-12-23 13:26:01
你好:需要解鎖以后,重新計算,然后再次鎖定
2023-12-23 13:47:47
