47****@qq.com 2010-06-18 09:57:29 | 廣東省 其他專業 | 2436查看 6回答
后綴是GBK是什么計價軟件?
后綴是GBK是什么計價軟件?
(6)
已采納GBK 是廣聯達企業定額文件的后綴 用廣聯達的GBK軟件才可以打開,是單獨一個軟件程序 需要單獨購買相應的軟件才可以
2010-06-18 10:02:54
不好意思,我也不知道
2010-06-18 10:01:21
后綴是GBK是廣聯達企業定額生成器軟件 是企業的生存之道 GBK V2.0——企業控制成本的助手 GBK V2.0以現行的消耗量定額為基礎,通過用戶對其的修改,并生成組價軟件可用的標準定額庫滿足清單環境下投標和控制成本的需要,是企業進行成本管理的最基本的應用工具。 快速生成基本企業定額庫 不是每一個企業都有測算企業定額和生產成本的能力,那么對于中小型的企業來說,應該怎樣編制企業定額呢? 最簡單的就是用各地定額站 頒布的定額作為參考依據,根據自身的各種條件做進一步的修改,形成能體現生產成本真實水平的定額。 無限編輯定額子目 怎樣修改定額呢? 每一條定額的定額號、名稱、單位、材料的定額含量等均可按照自己的需求進行編輯修改,您也可以向定額庫中新增具有企業特點的補充定額,并且對定額庫按章、節、分部和分項進行管理,生成自己的定額庫。 輕松修改材料信息 人材機是構成定額的要素,怎樣管理龐大的人材機庫呢? GBK V2.0建立了明確的材料分類系統,用戶可以自由地修改材料的編號、名稱規格、單位以及材料價格,并且能夠自動根據修改后的材料價格刷新定額價。 項目指引,自己動手 在清單組價軟件中,一個重要的功能是按工作內容指引定額子目的選取,對于自己編制的企業定額怎樣實現呢? 系統清單維護可以自己編輯清單的指引定額項,在組價軟件中即可輕易的選擇組價內容。 與組價軟件的聯合應用 編制好的企業定額,怎樣在組價軟件當中使用呢? 軟件可以把編制后的定額與清單專業進行關聯,打包成標準的GBQ V2.0清單和定額安裝文件,直接安裝到GBQ V2.0中,供用戶使用。
2010-06-18 10:05:40
還真沒聽說過有這個GBK格式后綴的計價軟件格式,學習了 呵呵,誰給你的這個文件格式呢?不行看看能不能找分支或總部的人幫你轉換成為GBQ4.0可以識別的格式呢?畢竟目前沒有公開發行什么所謂的廣聯達企業定額軟件。 給你一個連接地址上面有各地分支電話 http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?__HelpID=92 你再看看這個網址的介紹 http://www.gsgczj.com.cn/grand/gbk.htm 按照這里的介紹,這個軟件應該是早就被淘汰的了,是和GBQ2.0配合使用的
2010-06-18 10:03:31
這是廣聯達的備份軟件啊
2010-06-18 10:16:05
是廣聯達的企業定額生成軟件
2010-06-18 10:21:40
