tian1987 2010-06-18 09:45:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 452查看 2回答
大家好,山東的清單和消耗量中的有梁板的計算規則一樣嗎?定額中不扣柱的體積,在清單中扣嗎?謝謝
在算量2008中清單的有梁板是扣柱的,而消耗量是不扣柱的?
已采納你好! 清單算量中有梁板的計算規則中沒有說明要扣柱,所以不應該扣柱; 消耗量定額是不扣柱的。 兩者的計算規則都是一樣的。
2010-06-18 09:49:07
在算量2008中清單的有梁板是扣柱的,而消耗量是不扣柱的? 答;在算量2008中清單的有梁板是扣柱的,你可以通過計算規則進行設置,如下圖:
2010-06-18 09:50:01
山東消耗量中,有梁板砼體積是外墻內側凈面積乘以板厚,梁的計算規則是算至板底,那么當外墻周圈有梁時,此處的梁也是算至板底嗎
山東消耗量中,有梁板砼體積是外墻內側凈面積乘以板厚,梁的計算規則是算至板底,那么當外墻周圈有梁時,此處的梁也是算至板底嗎?查看計算式之后發現此處的梁還是照常扣板厚的 ,此種情況如何處理?謝謝
誰能詳細講解一下山東2013清單規則中墻、柱、梁、平板、有梁板的超高和模板超高怎么計算,可以加863
老師你好,能幫我詳細講解一下山東2013清單規則中墻、柱、梁、平板、有梁板的超高和模板超高怎么計算,可以加863448520QQ號講解一下嗎,謝謝
