111111111 2023-12-22 10:30:07 | 陜西省 土建裝飾 | 236查看 4回答
我這個裝飾裝修手算,具體應該怎么算?求大佬們解惑一下謝謝了
2023-12-22 10:41:45 補充
我這個裝飾裝修手算,具體應該怎么算?求大佬們解惑一下謝謝了,圖紙只有這個
按地面、墻面、頂棚圖紙一張一張算。過程中會穿插節(jié)點詳圖配合著看。
2023-12-22 10:33:02
先算地面+墻面+棚面的工程量 然后看具體做法
2023-12-22 10:33:14
你好,分開各按照各的圖紙設計要求、規(guī)則計算算各的。例如:墻面、地面、門、面盆等。
2023-12-22 10:37:13
分房間,分材質(zhì),分別計算墻地頂,節(jié)點,門窗套,家具等,分別匯總,要注意節(jié)點,如果有做法不同的,需要分別計算
要注意整體家具(比如衣柜,有的設計整體家具后面不做裝飾
2023-12-22 13:38:08
