tl****@163.com 2010-06-18 08:42:02 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 367查看 2回答
清單組價問題
為什么在GBQ3.0組價報表中主要材料報價表只有那點,所有材料為何全顯示不出來
答;你可以直接利用報表中的數據來源進行設置,如下圖所示: 答;如下圖所示: 答;在報表的中'主要材料價差表中,點擊"報表數源,選擇的操步驟,上圖上.
2010-06-18 08:43:08
在GBQ3.0組價報表中主要材料報價表只有那點,所有材料全顯示不出來,你可以顯示單位工程人材機匯總表來看看
2010-06-18 08:54:36
