ya****@163.com 2010-06-18 08:38:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2187查看 12回答
框架梁下部鋼筋在中間支座是一跨一錨還是連續通過
框架梁下部鋼筋在中間支座是一跨一錨還是連續通過,在圖集中是一跨一錨,而實際施工是連續通過,應該怎樣輸入?謝謝
(12)
已采納這個問題問得好!之前我也碰到過,圖集上的確是一跨一錨,但在圖紙上,下部鋼筋是一樣的話,鋼筋信息就在集中標注里,這樣容易誤導人,如果不留心,照著圖紙輸在集中標注的下部通常鋼筋信息里,軟件計算的時候就是通常計算的,但實際施工的時候,有的一跨就有十幾米,一道梁有好幾跨,施工中肯定不是通常設置的,所以,畫圖的時候應該把集中標注里的鋼筋輸在每跨的下部鋼筋信息里;我驗證過,如果是磚混結構的話,可能錯的不是很大,但是如果是一個大面積的框架或框剪結構的樓,兩種計算下來鋼筋量差的還是很大的。
2010-06-18 09:58:04
如果是鋼筋通長布置就在集中標注中輸入鋼筋信息,如果是一跨一錨就在原位標注中每跨輸入鋼筋信息。
2010-06-25 08:38:23
實際施工肯定和圖集上是有出入的,你這個要根據圖紙來!
2010-06-18 08:40:10
在圖形算量中,正常原位標注就可以了,軟件會自動錨固的!
2010-06-18 08:41:31
這個就要看施工圖了?。?!
2010-06-18 08:41:40
無論施工和預算都是依據平法圖集,軟件內置了平法圖集,只要按圖紙把集中標注的鋼筋信息給上就行
2010-06-18 08:45:21
你好:如果想連續通過你就在集中標注里輸入上下筋的鋼筋信息;如果想一跨一錨固你就在原位標注里,標上每跨的下筋。這樣軟件就會按照你的想法來計算了。
2010-06-18 08:45:54
框架梁下部鋼筋在中間支座是一跨一錨還是連續通過,在圖集中是一跨一錨,而實際施工是連續通過,應該怎樣輸入? 答;在框加梁下部鋼筋中,中間支座的鋼筋不是一跨一錨的,當鋼筋信息查相同時,是連續通過的.如果鋼筋信息不相同時,是斷開錨固的.
2010-06-18 09:07:24
為了施工方便應該是一跨一錨。施工現場大部分采用這種方法。 在平法圖集上的要求是:下部筋在集中標志的地方標志了就應該采用連續通過。 從節約鋼筋的角度上來講,也應該采用連續通過。
2010-06-18 08:54:33
可查看鋼筋圖集,如果是連續短跨及為連續梁,鋼筋可以連續通過,但鋼筋跨度與9米鋼筋的接頭有矛盾是,肯定需要一支座一錨固。
2010-06-18 09:24:11
框架梁下部鋼筋在中間支座是一跨一錨還是連續通過,在圖集中是一跨一錨,而實際施工是連續通過,應該怎樣輸入? 這個要看實際梁跨度多大,如果梁跨度大,就要一跨一錨,一般的情況下,在施工時對于跨度大于4m的梁,都按一跨一錨,小于4的梁按兩跨一錨,要不然下部鋼筋接頭有可能在跨中的1/3范圍內了,這是規范不允許的,
2010-06-18 09:35:25
框架梁下部鋼筋無論是集中標注還是原位標注.按03G101-1圖集都應一跨一 錨
2010-06-18 10:03:54
