  • 圖形算量里面,暗柱是在墻里創建還是在柱里建
    圖形算量2008,剪力墻暗柱按照定額套價,暗柱放在剪力墻里面,可是比如L形或其它異形暗柱該怎么建呢?還是說暗柱也是在柱里面編輯?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剪力墻暗柱按照相應的剪力墻定額來套價 暗柱放在剪力墻里面,在圖形中可以不定義繪制暗柱直接按新加坡來繪制 L形或其它異形暗柱可以用參數化柱來建立
    2010-06-18 08:28:03
  • 2008里不需要布置暗柱構件的,暗柱砼工作量都包含在剪力墻里了。 凸出剪力墻的柱按普通柱定義繪制,復雜的柱可以用異形柱定義 參數化柱里可以選擇各種形狀的柱,繪制時調整柱的端頭反向或者旋轉構件
    2010-06-18 08:39:18
  • 點暗柱構件,點新建參數化暗柱,輸入鋼筋信息和尺寸,軟件給提供好多種類型的暗柱,如果實在是沒有你想要的圖形,你可以新建異型暗柱,根據你的尺寸進行繪制 不是的,還是歸類在暗柱的下面
    2010-06-18 08:29:32
  • 答;暗柱構件是剪力墻的加強部位,暗柱構件的需要套用為剪力墻的定額子目進行計算,在圖形算量軟件中,你可以通過計算設置處理暗柱構件,如下圖:
    L形
    2010-06-18 09:13:20
  • 圖形算量2008,剪力墻暗柱按照定額套價,暗柱放在剪力墻里面,可是比如L形或其它異形暗柱該怎么建呢?還是說暗柱也是在柱里面編輯? 暗柱在柱構件里編輯,只要把屬性改成“暗柱”,其它定義同柱,L形或異形柱用參數化或異形柱定義,套墻的定額,這樣比較方便。畫暗柱主要是為了導鋼筋時用,因為它與墻的配筋不同。 我的是圖形2008,有的
    異形
    2010-06-18 08:58:10
主站蜘蛛池模板: 浮山县| 华池县| 珠海市| 潼关县| 同江市| 临泽县| 平潭县| 民权县| 虞城县| 怀化市| 西华县| 安西县| 南川市| 大庆市| 滦平县| 隆化县| 方山县| 司法| 奇台县| 喀喇| 玛沁县| 太白县| 大渡口区| 阆中市| 邓州市| 尉犁县| 布尔津县| 甘孜| 新乡县| 庆安县| 香港 | 萨嘎县| 纳雍县| 饶平县| 瑞安市| 印江| 临朐县| 平遥县| 贡嘎县| 安丘市| 波密县|
