風采 2023-12-22 08:38:19 | 浙江省 土建計量GTJ | 705查看 5回答
關于不同省份的gtj問題,求解
假如我用浙江的gtj建好模,然后構件盤存出來,或者導出工程,在換上其他省份的gtj導入進去可以用嗎
場景一:加密鎖已購中有這兩個地區的規則。
方法:使用【云規則】功能,安裝對應地區的規則,再用【導出工程】的功能轉換對應規則即可。
導出工程后對工程有什么影響?
點擊藍色字體獲取詳細答案
場景二:加密鎖已購中只有其中一個地區的規則,另外一個地區規則的鎖未在身邊。
方法:先使用【導出工程】的功能將規則轉換為“廣聯達建筑與裝飾工程量計量清單計算規則”,然后保存發給有購買另一個規則的同事,打開此工程后,再使用【導出工程】的功能,修改為需要的規則即可。如圖:
2023-12-22 08:39:21
不可以的
2023-12-22 08:39:11
應不能的,規則不同
2023-12-22 08:39:15
現在廣聯達的軟件還不能通用
2023-12-22 08:39:34
可以的
2023-12-22 08:39:50
