屋里網巨卡 2023-12-21 17:47:23 | 甘肅省 土建土建計量GTJ | 235查看 1回答
各位老師 請問這個加強帶位置的鋼絲網應該怎么計算?
利用后澆帶中心線長度代碼乘高度乘兩側計算
2023-12-22 08:25:58
我知道可以在其他鋼筋里面手動加進去,但是應該怎么計算工程量呢?陽、陰角加強筋各有幾處啊?老師您能不能說得詳細一下呢?補充問題:集水井四周的陰角不需要布置加強筋么?
問下各位大神,計算墻面不同材質交接處掛鋼絲網,軟件計算的這個鋼絲網長度含不含箭頭所指陰角位置的,現場實際不施工陰角位置,出的量是否和現場實際成本多算了
①下面的鋼絲網片怎么去計算一個平方有多重啊(最好能給個計算式) ②在套定額時是不是套墻體鋼筋網③套完之后需要換算鐵絲嗎,如果需要這個材料里面應該點那個啊
