  • GBQ4.0無法打開
    今天下午使用廣聯達軟件都比較正常,GBQ4.0都能打開,之后全部關閉,重新打開GBQ4.0的文件時,提示“出現未知錯誤,程序無法啟動”, 點擊確定后,又提示“I/0 6”。之后全部卸載(連同加密鎖)。重新安裝,仍然提示錯誤。 跪求,如何解決?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是不是加密鎖燒了,別的圖形鋼筋啥的能打開嗎
    2010-06-18 00:00:46
  • 可能是系統中毒了
    2010-06-18 07:07:58
  • 還是與服務部聯系一下吧。
    2010-06-17 23:47:11
  • 一般情況下重新裝一遍就應該沒問題了
    2010-06-18 03:50:44
  • 一般這種情況 是由軟件造成的 重新安裝一下 就可以了 如果不行 聯系服務吧
    2010-06-18 07:36:03
  • 點擊開始--程序--廣聯達加密鎖程序---查看已購產品程序,如果能檢測到已購產品(如下圖),說明鎖正常,可能是電腦中毒或者程序問題;如果能檢測不到已購產品,就是加密鎖有問題,與廣聯達公司聯系。
    GBQ4
    2010-06-18 01:03:09
  • 你把廣聯達軟件全部卸載后從新安裝就可以了
    2010-06-18 08:42:58
  • 回答:程序插一下加密鎖,換個U口試一試。如果仍然不行,重新安裝軟件也不管用,那只能是重新安裝系統,然后再重新安裝軟件即可解決。
    2010-06-18 08:06:34
  • 我最近也出現過這個問題,我用4.0,安裝時候,包括各地方的,只安裝定額庫,4.0軟件從不點擊安裝,但時間長了,該升級沒有升級,回到4.0打不開,我建議重新安裝最新版本的4.0
    2010-06-18 08:30:48
主站蜘蛛池模板: 兰坪| 琼中| 出国| 兴安县| 景东| 葫芦岛市| 丹棱县| 梓潼县| 高邮市| 金秀| 黑山县| 新田县| 共和县| 瓦房店市| 涟水县| 庐江县| 台安县| 洮南市| 涿州市| 深水埗区| 和田市| 德格县| 诸城市| 容城县| 大庆市| 西乌| 锦屏县| 宜丰县| 枣强县| 武胜县| 漳浦县| 渭南市| 南丰县| 蒙山县| 罗城| 友谊县| 剑川县| 甘南县| 辰溪县| 民乐县| 如皋市|
