夏天天 2023-12-21 15:02:59 | 陜西省 土建設計預算施工土建計量GTJ | 278查看 2回答
水平鋼,4 長度為: 8737,長度超出其圖元所繪長度的5倍,可能有誤請檢查
牛爺爺們 如圖,匯總計算后提示這個,我看網上意思連梁和剪力墻在一起,剪力墻的側面筋自動伸入到連梁里了,那么問題來了,軟件這樣計算對嗎,需要更改什么設置嗎,已經刪除重新布置了,還是這樣子的。
沒有問題,忽略或者匯總時不勾選校驗長度。
剪力墻端頭有連梁,連梁屬性里沒有輸入側面鋼筋,剪力墻的水平鋼筋會通過連梁,充當連梁側面鋼筋,從而長度超過剪力墻自身的2倍或5倍,可以在鋼筋三維中查看。
以上原因導致計算有提示,則可以忽略,鋼筋計算正確即可。
備注:若不想匯總出現該提示,點擊工程量---匯總計算---選項,不勾選如下圖提示。
2023-12-21 15:31:11
首先暗柱要用剪力墻全部覆蓋住,梁構件布置時與墻接觸就是,不要畫到里面
首次提交 2023-12-21 16:05:15 最近修改2023-12-21 16:05:32 (修改過1次)
