學習的小毛豆 2023-12-21 14:47:15 | 山東省 土建 | 1267查看 4回答
壓頂是什么?里邊有鋼筋嗎?在圖紙上怎么看?軟件怎么處理?
壓頂一般出現在窗臺或者女兒墻的位置,里面一般都有鋼筋,軟件有壓頂的構件可以繪制
2023-12-21 14:48:40
可以直接用壓頂構件布置
2023-12-21 14:49:43
壓頂就是墻體頂部采用混凝土、砂漿等封頭。
是否有鋼筋看圖紙。
2023-12-21 14:50:02
一般是布置在女兒墻頂部,或者窗臺位置的混凝土帶,有鋼筋; 可以用壓頂畫
2023-12-21 14:50:09
