  • 請問軸號和軸距的數字顯示怎么突然變得很大,這樣很影響操作
    在新版鋼筋算量里面,軸號和軸距的數字顯示很大,我在辦公室電腦上都是正常的,家里電腦就顯得很大,請問有沒有辦法解決啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 工程量絕對是不會影響的,在軟件里設置字體。
    2010-06-29 15:36:41
  • 把軸線距離加大,數字就會小的了。
    2010-07-02 19:35:58
  • 把字體放到安裝CAD軟件里面的Bin-acadFeui-Windows-Fonts里面去就可以了
    2010-06-17 21:04:42
  • 在鋼筋528版本中新增了對CAD字體的顯示,這個主要是該電腦中裝了CAD,并且缺少對應的字體或字體版本過老 解決方法:可以找到對應的字體裝上去;也可以通過調“工程”“選項”“其他”“使用單線字體”勾上
    2010-06-17 21:24:23
  • 最新版算量軟件顯示超大字體問題解決方法 在安裝了AutoCAD的電腦上,使用最新版本的圖形、鋼筋和安裝算量時,出現軸網的軸號和軸距字體顯示超大問題。 主要是因為CAD中的txt.shx字體版本過老造成的。只需要將附件中的該字體文件復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下就可以了 注意:不是所有安裝了AutoCAD的電腦都出現這個問題,只有tst.shx的字體版本過老時才出現 鋼筋2009里,還有個處理方法,工具—選項—其他—使用單線字體勾上即可
    2010-06-17 20:52:58
  • 在新版鋼筋算量里面,軸號和軸距的數字顯示很大,我在辦公室電腦上都是正常的,家里電腦就顯得很大,請問有沒有辦法解決啊 答:這種情況很正常,你家里的電腦顯示屏大些,所以數據就大些喲!你可以在“工具”下面的“選項”點擊“繪圖設置”,在下面的“顯示圖元名稱時文字的大小”改過來就行了嘛。
    算量
    2010-06-18 15:50:22
主站蜘蛛池模板: 水城县| 江油市| 鱼台县| 锡林浩特市| 德安县| 马鞍山市| 来宾市| 呼图壁县| 公主岭市| 太康县| 浑源县| 南陵县| 灵宝市| 奉节县| 库尔勒市| 淮滨县| 泰和县| 正阳县| 宣汉县| 开平市| 周口市| 平度市| 肥东县| 新沂市| 四子王旗| 密云县| 青海省| 皮山县| 云南省| 中江县| 东海县| 密云县| 罗定市| 监利县| 科技| 林周县| 荥阳市| 乾安县| 喀喇| 永仁县| 荆门市|
