搬磚入門 2023-12-21 13:33:29 | 四川省 土建鋼結構算量GJG | 1563查看 2回答
廣聯達鋼結構建模,鋼梁繪制到鋼柱邊線,還是鋼柱內
廣聯達鋼結構建模,鋼梁繪制到鋼柱邊線,還是鋼柱內(如圖)
繪制到鋼柱內 在定義節點
注:不同構件生成節點的操作方法一樣,以柱和梁節點為例:
步驟一:點擊“建模”下【生成節點】功能---先選擇主構件---再選擇次構件(注:梁與梁時選擇大截面梁為主構件)---在窗口中雙擊一個和圖紙上節點類似的節點樣式或者點擊【下一步】。如圖:
步驟二:在編輯節點窗口中根據圖紙設置鋼板對應的參數,(注:圖紙上沒有的構件時,在“創建”勾去掉);如圖:
備注:當節點的鋼板數量不滿足或者缺少時可以在添加零件板界面添加單個構件。
步驟三:切換到螺栓界面,輸入布置螺栓的屬性和布置數量和間距,點擊下一步。如圖:
步驟四:選擇生成節點的范圍,點擊確定即可。如圖:
首次提交 2023-12-21 13:35:34 最近修改2023-12-21 13:36:25 (修改過1次)
不曉得
2023-12-21 13:34:26
