新丁 2010-06-17 20:13:41 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 9952查看 6回答
廣聯達軟件怎樣轉換成XML格式的文件?
None
(6)
已采納大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:11:29
已采納試了,導出的確實是XML文件。頂2樓
2012-08-18 13:59:19
已采納嗯,我試過了,二樓的方案的確有效,謝謝了。。。
2012-09-13 09:42:02
已采納我試了一下,轉出來的不是XML格式啊
2012-05-29 10:57:40
已采納導出XML文件格式方法步驟 1. 在計價軟件中新建項目,導出XML格式的文件必須是在項目的基礎之上來導出的,所以首先必須建立一個項目 2.填寫項目內容, 3.點項目管理,點“進入編輯窗口”后,把招標人填寫上去,返回項目管理。 3.然后選中項目,點擊鼠標右鍵選擇“新建單項工程”,輸入一個單項工程名稱: 4.再右鍵選中這個單項工程,選擇“導入單位工程并新建”, 5.選擇原來用GBQ4.0做過的工程,確定打開: 這里如果有多個單位工程,可以重復上述步驟,重復打開,將這些單項工程放在一個項目里面; 6.這個時候選擇左邊第三個頁簽“發布標底”,“生成標底”“導出標底” 7.指定導出的標底存放位置(自己一定要記住,XML格式文件就存放在這個文件夾里面) 8.打開剛才導出的文件夾就可以找到使用廣聯達軟件做的工程所生成的XML格式文件
2010-06-17 20:17:19
已采納這個應該不能轉換為XML格式的
2010-06-17 20:17:34
