薇薇 2010-06-17 19:58:55 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1733查看 3回答
土方工程的提問
有這樣一個表格 土方體積折算數表 天然密實度體積 虛方體積 夯實后體積 松散體積 1.00 1.30 0.87 1.08 0.77 1.00 0.67 0.83 這是什么意思啊? 還有定額規定,運土時要乘1.22系數,和這個表的區別是什么么,到底都是什么情況下用那個系數啊,我都暈了。個人理解為是天然密實體積在回填夯實時應該是乘0.87系數,在松散回填時乘1.08系數,可虛方體積指什么,是外購土嗎,如果是外購土,就以自然方體積乘1.30系數對嗎? 運土時要乘1.22系數是什么意思啊?和這些有什么區別呢,是什么情況下呢?
已采納天然密實度體積 虛方體積 夯實后體積 松散體積 1、天然密實度體積 :挖土方前的土,自然地面的土。 2、虛方體積:挖出來的土,天然密實度的土體積為1時,虛方土的體積為1.3。 3、夯實后體積:夯填定額規定是采用夯機的,1立方的天然密實度土的體積,經過夯實后,為0.87立方。 4、松散體積:填土采用人工回填時,1立方的天然密實度土的體積,回填后,為1.08立方。 定額說明:土方體積,均以挖掘前的天然密實體積為準計算。如遇有必須以天然密實體積折算時,才按上表進行換算。(一般情況下,不需要換算的) 運土時要乘1.22系數,這個不是很清楚,定額沒有寫明。
2010-06-22 15:34:33
你好像沒有把問題提出來。這個表格就是說土方在不同狀態下的體積,如果我們天然密實土為1000方,那么計算運土量時就要乘以1.08的系數才可以。
2010-06-17 20:21:05
定額子目的土方都是只天然密實體積,不需要換算。外購土,壓實,要乘以系數。
2010-06-17 20:36:07
