不知 2023-12-21 11:18:02 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 353查看 2回答
柱墩可以用樁承臺繪制嗎,他們的扣減一樣嗎,柱墩的面筋斷開怎么設置
可以的
2023-12-21 11:18:31
這種上柱墩沒有側面箍筋可以用樁承臺繪制,如果有側面箍筋就不行,樁承臺側面筋斷開的
2023-12-21 12:34:34
基礎層的柱下墩和樁承臺有什么區別嗎?可以用樁承臺定義柱下墩嗎
基礎層的柱下墩和樁承臺有什么區別嗎?可以用樁承臺定義柱下墩嗎補充問題:抱歉,是下柱墩,以前的圖紙都是樁承臺,第二次出圖變成了下柱墩,可不可以直接用樁承臺定義畫圖,不改柱墩
如圖第一張圖上面的柱墩怎么布置?還有一個問題,因為這個是柱墩,但我設置柱墩怎么樣都布置不了柱墩墊層,于是改用樁承臺,樁承臺智能布置墊層,但是沒有側面的,是不是軟件就沒辦法出來側面墊層?
同尺寸標高的放坡承臺,用承臺畫和用柱墩畫,為什么工程量不一樣?
同尺寸標高的放坡承臺,用承臺畫和用柱墩畫,為什么工程量不一樣?下圖中承臺算出的工程量是9.64,柱墩算出的工程量是10.46,手算出的工程量是10.46,為什么承臺算出來的不對?承臺只能用柱墩畫嗎?
