快樂云 2010-06-17 18:37:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 5回答
你好,請問這樣的端柱如何設置
你好,請問這樣的端柱如何設置 ,我在端柱珠參數化中怎么找不到呢,
你好! 你到墻下的端柱----新建參數化端柱,在參數化圖形中選擇就可以,如下圖。
2010-06-17 18:47:51
有參數化圖形可選擇的,定義異形柱畫u、也可以。
2010-06-17 18:42:16
用異形柱來定義畫柱
2010-06-17 19:14:09
新建異形柱,在繪圖區按照尺寸畫好斷面,點擊確認后就可以去定義鋼筋了。
2010-06-17 18:59:34
請問這樣的端柱如何設置 ,我在端柱珠參數化中怎么找不到呢 答:你看下圖,就在端柱界面的左下角,使用這個去定義構件,然后在繪圖時,如方向不對時,可以使用旋轉命令進行旋轉的
2010-06-17 19:14:20
