muxicai 2010-06-17 18:07:37 | 廣東省 其他專業 | 1895查看 6回答
關于材料運輸費、超高增加費、滿堂腳手架費的問題
A:材料運輸費:從施工工地倉庫運到電梯口的費用怎樣計算、要不要計算。,約50米。從樓梯一樓人工搬運到20樓的費用定額什么定額怎樣計算(深圳定額)請釋義。電梯材料運輸費要怎樣計算(深圳定額),套什么定額、請釋義。 B:超高費:我公司只裝修了第8層的一個房間、約125m2面積,那超高費套什么定額、怎樣計算(深圳定額)請釋義。 C:滿堂腳手架費:上面的20mm木板怎樣計算。是不是滿堂腳手架費定額里已經包含了木板。怎樣計算共套幾條定額((深圳定額)請釋義。
(6)
50米事包含在定額內的,不用計算, 超高費按建筑面積吧 滿堂腳手架里已經包括了
2010-06-17 18:16:34
你好! 根據你說的問題回答如下: A:材料運輸費:從施工工地倉庫運到電梯口的費用怎樣計算、要不要計算。,約50米。從樓梯一樓人工搬運到20樓的費用定額什么定額怎樣計算(深圳定額)請釋義。電梯材料運輸費要怎樣計算(深圳定額),套什么定額、請釋義。 定額中已經綜合了施工現場150米以內的材料運輸,這些材料運輸已經包括在定額中的。不用單獨計算。 B:超高費:我公司只裝修了第8層的一個房間、約125m2面積,那超高費套什么定額、怎樣計算(深圳定額)請釋義。 如果你只是裝修了一個房間,超高費用應該根據計算規則的要求,按裝飾人工費用的一定比例計取,具體的系數,建議查看相關的定額解釋。 C:滿堂腳手架費:上面的20mm木板怎樣計算。是不是滿堂腳手架費定額里已經包含了木板。怎樣計算共套幾條定額((深圳定額)請釋義。 滿堂腳手架的定額中已經包括了腳手架鋼管及相應的腳手架板的材料攤銷,所以,這些都不需要單獨計算的。
2010-06-17 18:33:01
1、你可以記取措施費中的二次搬運費, 2、裝飾工程超高費按實體項目中的人工工日之和為基數的,直接套裝飾工程中的超高費就以。 3、按建筑面積計算了綜合腳手架時,滿堂腳手架不用單獨計算,滿堂基礎里面的木板是腳手板,也不用單獨計算,定額中消耗量按企業內部自有升桿架木考慮攤銷的。
2010-06-17 21:49:50
A.50米的材料運輸費產能取了,工人從一層到20層的搬運費你可限垂直運輸費,以施工的建筑面積為單位計取。 B.超高費是可以取了,以建筑面積取 C.在裝飾工程時是沒有滿堂腳手架的吧,應該的吊頂腳手架或圍墻腳手架,在裝飾工程里,層高不到3.6m是不能取腳手架費用的。
2010-06-17 22:29:24
你所說的材料搬運費已包括在措施費內的二次搬運費里,不能再計算量了。垂直運輸費也在大型機械垂直運輸費里計算了,不能再取。裝飾工程超高費是按裝飾工程定額人工費為基數以一定費率計取的,應該計算。
2010-06-18 07:41:30
A:材料運輸費:從施工工地倉庫運到電梯口的費用怎樣計算、要不要計算。約50米。從樓梯一樓人工搬運到20樓的費用定額什么定額怎樣計算(深圳定額)請釋義。電梯材料運輸費要怎樣計算(深圳定額),套什么定額、請釋義。 材料從倉庫到現場的運輸費用已包含在施工定額中了,不另外計算,但按工程重心超過50米,且有具體施工組織設計要求并經監理或業主簽證后可以據實計算二次搬運費; 從樓梯一樓人工搬運到20樓的費用定額按工程建筑面積套垂直運輸定額,不分單項材料計算; 電梯材料是指電梯安裝么>一般電梯安裝由專業公司安裝,其材料運輸費用按照工程配合程度簽訂合同確定配合費用,按外包項目的總造價的一定的費率計算或包干計算;若是指電梯載工程材料到施工現場,不另外計算,費用已包含在垂直運輸中了,若電梯產權單位要求收取一定費用還應由承包單位支付! B:超高費:我公司只裝修了第8層的一個房間、約125m2面積,那超高費套什么定額? 室內裝修不計算工程超高費,但室內空間高度超過定額規定可計算相應子目,如滿堂腳手架等. 1、室內工程不能計算運輸超高費可查閱定額說明,天棚超高套定額可查閱相關章節定額說明; 2、可以查閱二次搬運費的解釋。 在定額的每章節前的說明中找!你用的是裝飾專業定額?那仔細查閱每章的定額說明及工程量計算辦法就知道了,一般二次搬運費的說明在前面的總說明中或者費用定額中可以查到! 那不是的,安裝定額一般按系數法計算超高費,你這是按工程量計算,在腳手架章節里查閱! 你天棚高度多少,一般超過3.6米就能計算!在腳手架章節說明中有! 你怎么不去看定額呢?我沒有你當地的定額,但全國的定額方式基本是一樣的!
2010-06-19 10:00:51
