椿樹 2023-12-20 17:32:55 | 山東省 土建園林招投標計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 787查看 6回答
控制價階段,人工費或者人工消耗量可以調整嗎
景觀做招標控制價,施工單位提出定額鋪裝折合每平人工費30元左右,地產一般為60左右,定額中的30包不住成本,想問下招標控制價階段,人工117可以上調嗎,或者人工消耗量可以上調嗎?
(6)
人材機單價和消耗量調整是需要依據的,消耗量一般是不允許調整的
比如招標文件中約定是按當地的政策文件調整,那你就按政策文件中的規定去調整就可以了
2023-12-20 17:36:17
政府工程要按定額來
2023-12-20 17:34:42
按定額計價的,原則上是不能調整 的。
2023-12-20 17:34:44
人材機費用的調整根據合同的約定,消耗量是定額綜合考慮的就不能調整了
2023-12-20 17:35:29
才編制控制價階段施工單位就來了啊,,,直接讓他編得了
2023-12-20 17:39:06
看招標文件編制依據和說明
2023-12-20 22:59:32
