老凡麻辣燙 2023-12-20 16:54:59 | 廣東省 土建 | 880查看 3回答
蒸壓灰砂磚和蒸壓加氣塊的區別是?
蒸壓灰砂磚 是通過壓制蒸養的 砂加氣砼砌塊是澆注發泡,切割蒸養成型的
2023-12-20 16:56:10
就是水泥標準磚和加氣塊磚的區別
2023-12-20 16:56:42
沙加氣主要通過將石英砂與一定比例的水泥和膨脹劑混合制成。膨脹劑可以使混凝土產生微小的氣泡,從而增加了混凝土的體積 灰加氣是以石灰和一定比例的水泥為基礎材料,再加入膨脹劑制成。膨脹劑通過化學反應產生氣泡,使混凝土體積增大 沙加氣的主要特點是具有較低的密度,更好的保溫隔熱性能和較輕的重量。這使得沙加氣在建筑中廣泛應用于墻體、地板和屋頂等部位 灰加氣的特點是較高的密度和強度,具有良好的耐久性和抗凍性能。因此,它通常用于需要承受較大荷載和壓力的結構,如柱子、梁和地基等
2023-12-20 16:57:55
