高佳俊 2023-12-20 16:30:32 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 400查看 7回答
柱的拉筋怎樣設置
這里的箍筋和拉筋怎么輸不進去 該怎么繪制鋼筋
2023-12-26 16:35:43 補充
用界面編輯繪制完這樣的柱子之后 和它相鄰的剪力墻的水平鋼筋 錨固長度要求是1400 但是軟件里直接就頂到柱子另一端了 這種情況該怎樣處理
(7)
截面編輯設置,箍筋【用直線畫】
2023-12-20 16:31:58
屬性里
2023-12-20 16:31:57
截面編輯中,先把縱筋布置好,再輸入箍筋。
定義中輸入全部縱筋,如果不符,截面編輯中刪除,在分別輸入邊筋。
首次提交 2023-12-20 16:32:32 最近修改2023-12-20 16:45:30 (修改過1次)
那就用異形柱,然后截面編輯
2023-12-20 16:32:40
屬性的下方有截面編輯,在里面繪制
2023-12-20 16:33:07
異形柱 截面編輯
2023-12-20 16:33:18
去截面編輯里面修改鋼筋
2023-12-20 16:36:28
