鐵觀音沒有鐵 2023-12-20 15:59:36 | 陜西省 土建 | 982查看 3回答
請教一下各位老師,這種鋼筋網(wǎng)怎么布置
2023-12-21 09:52:21 補(bǔ)充
備注:當(dāng)?shù)装搴穸却笥?000mm時,應(yīng)在底板中設(shè)置c12-300雙向鋼筋網(wǎng),鋼筋網(wǎng)沿承臺高度間距@小于等于1000mm。
請教一下,這個c12-300的鋼筋網(wǎng)片應(yīng)該怎么設(shè)置
集水坑,變截面
2023-12-20 16:02:38
筏板+集水坑定義
2023-12-20 16:08:51
你好,使用集水坑進(jìn)行定義、繪制。你按照不同位置的具體信息新建,然后根據(jù)平面位置繪制就可以,至于中間部位你可以使用剪力墻進(jìn)行定義、繪制。
2023-12-20 22:05:35
