  • 2008圖形算量中,進行室內墻面裝修時,要選擇依附墻面?
    2008圖形算量中,進行室內墻面裝修時,要選擇依附墻面,在室內同一個墻上,既有混凝土墻 又有磚墻 應該怎么定義?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 方法1:可以在定義墻面時不選擇所附墻體的材質,在墻面中分別套混凝土墻與磚墻的定義,選擇砼墻與磚墻的相應工程量代碼 這樣依附在房間中后布置房間,匯總計算后軟件會自動區分不同墻體的相應工程量 方法2:分別定義不同的墻面選擇好所附的墻體材料,在不同的墻面中套不同的做法,選擇抹灰面積即可。依附在房間中布置在繪圖區分,會按墻面中所選擇的所附墻體材質分別布置相應的墻面在相應的墻體上
    2010-06-17 16:41:54
  • 你只要將他們的標高調整對就可以依附了
    2010-06-17 16:42:04
  • 屬性編輯框里的墻體材質選擇無,軟件會自動處理,直接點畫繪制在砼或者磚墻上
    2010-06-17 16:50:43
  • 墻面、墻裙的“所附墻材質”屬性缺省值為空;且為私有屬性; 2、繪制到墻上后,墻面或墻裙“所附墻材質”屬性自動根據所附墻的材質進行匹配;不用定義多個墻面、墻裙構件; 3、同一墻面和墻裙構件,會根據圖元所附墻材質不同,面輸出多種材質抹灰報表量
    墻面裝修
    2010-06-17 16:54:09
  • 工程量代碼選擇不分材質的,工程量就有了。如果你要單獨的工程量,只有建兩種內墻面裝修構件了,然后在建好的房間內,選擇依附構件時墻面就不要了。再根據圖紙把你建好的兩種內墻面構件畫上就ok了。
    2010-06-17 16:58:35
主站蜘蛛池模板: 鄢陵县| 井陉县| 江津市| 左云县| 瑞金市| 禹州市| 光泽县| 宁南县| 板桥市| 寻甸| 且末县| 简阳市| 镇赉县| 墨江| 汝阳县| 连山| 新乡市| 河东区| 乐昌市| 桃园县| 定结县| 巢湖市| 囊谦县| 武强县| 旌德县| 开阳县| 长白| 克什克腾旗| 安吉县| 阳春市| 岫岩| 康平县| 阳曲县| 进贤县| 石狮市| 长寿区| 墨竹工卡县| 海伦市| 无棣县| 开封市| 连南|
