jhb 2023-12-20 11:17:58 | 山西省 土建 | 340查看 2回答
這個墻上面的鋼筋網(wǎng)片怎么算,手算
按10*10米計算
0.222*51*2/100=kg/m2
首次提交 2023-12-20 11:18:32 最近修改2023-12-20 11:19:07 (修改過1次)
如果有土釘墻長、高,則按照長度、高度分別除以間距200然后向上取整加1得到根數(shù),再按照長向根數(shù)乘以高度加上高向根數(shù)乘以長度得到鋼筋總長度,再乘以鋼筋每米重量得到鋼筋總重量。如為不規(guī)則墻體,可按此計算方式測算每平米鋼筋重量,再分塊計算墻體總面積,相乘后得到墻體鋼筋總重量,注意測算是鋼筋根數(shù)只向上取整,不再加1
2023-12-20 11:27:12
