yangyuling001 2010-06-17 15:41:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 576查看 3回答
匯總計算突然不見怎么辦?
在圖形算量里面,匯總計算按鍵突然不見了?有沒有知道在哪里?
一般按F9可以匯總,如果不能,你就重新安裝一下軟件吧 其實根源問題是你這個文件是道班軟件建立的或被道班打開過,才會這樣的,你還是找找原文件吧,不信你新建一個或打開一個其他工程,匯總計算按鈕就有了
2010-06-17 15:42:54
按F9試一下,查看匯總功能是否隱藏了 如果按F9也不可以可能與非正版加密鎖有關,工程是非正版加密鎖做的或用非正版加密打開過都有可能沒有匯總功能的,只有總部可以修正的
2010-06-17 15:43:41
f9如果沒有匯總的話,就是被鎖工程了,得聯系分支讓總部修
2010-06-17 18:46:20
